Года 2 уже приходится мучиться с проблемой: в процессе работы систематически выскакивает такая табличка
и для продолжения работы требуется перезапуск программы с выключением питания самого РАП-ТВ.
И так практически после каждого следующего параметра (например, переходишь с измерения уровня модуляции на измерение АЧХ - вылет - перезапуск). Что не только раздражает, но и очень сильно увеличивает время обмера (особенно когда при этом регулировка требуется, а не только снятие протокола) и осложняет ремонт передатчика с использованием данного прибора.
Что только не пробовали - в другой порт втыкать, несколько раз программу переустанавливали, один раз систему переустановили - все без толку.
Причем наиболее часто это возникает именно при измерениях видеотракта - на аудио и на УКВ-ЧМ работает, тьфу-тьфу-тьфу, более-менее стабильно (тоже иногда вылетает, но значительно реже).
Еще одна проблема - чувствительность к температуре. Когда оная ниже определенной - вышеозначенные сбои резко учащаются (в частности, протокол практически нереально оказывается сделать - вылетает в процессе его снятия), а то и вообще ни одно измерение не запускается, зависая на этапе "настройка гетеродинов...". В частности, при выездах на ММР это в полный рост встает. В крайний раз догадался уже залезть внутрь и вентилятор отключить - только после этого удалось отрегулировать и обмерить передатчик. Уже мысль возникает тепловентилятор с собой возить при выезде на объекты для отогрева РАПа или вообще ТЭН внутрь поставить.
Кто сталкивался с описанной проблемой? Какие есть решения?
