spotnap писал(а):Всем здравствуйте! Поделитесь, пожалуйста, опытом проведения измерений мощности с помощью измерительной головки NRP-Z51.
Как я делаю и что у меня не получается: подцепляю на "нагруженную схему" измерительную головку через аттенюатор, например в 20 дБ, и я заранее знаю что передатчик выдает мощность, ну например 10 ватт, а программное обеспечение измерительной головки мне выводит мощность в милливаттах. Я понимаю что этот показатель в ПО выводится с учетом аттенюатора. А я хочу чтобы там показывало тоже что и на дисплее передатчика, т.е. 10 ватт. В программном обеспечении нашел поле value/dB , видимо там нужно поставить какое-то значение, но какое??? в зависимости от аттенюатора? На чем основываться? А так, в этом поле можно ставить любое значение, для подгона желаемого результата. Но мне нужна точка опоры. Посоветуйте пожалуйста кто знает..
Первым делом, заходите на сайт Роде -Шварца и скачиваете самую свежую версию приложения - Power Viwer Plus. Она гораздо удобнее, чем старая, интерфейс простой и интуитивно понятный. Работает под любой ОС, даже Windows 10. Подключаясь к какому-либо аттенюатору, обратите внимание на наклеечку рядом с ним. На них обычно написано его ослабление на определенной частоте. Эти две цифры - частоту и ослабление забиваете в два поля в программе и нажимаете старт. программа выдаст результат в Ваттах. НО, если частота указанная на наклейке не совпадает с частотой передатчика, т.е. указана средняя частота типа 666 МГц ( на отдельных НО, либо на стойках переключения фидеров и т.п.), то нужно выполнить пересчет, поскольку зависимость коэффициента ослабления от частоты нелинейная. Обычно к направленным ответвителям идет табличка на бумажке. Находите вашу частоту, выбираете значение ослабления и забиваете в программу. Все! Она показывает мощность в Ваттах.
Удачи в работе!
