antzol писал(а):Никто не сталкивался с подобным? Если да, то как решилась проблема?
notget писал(а):Возможно повреждено содержимое FLASH ПЗУ АЦП TiePie.
Программа для прошивки TiePieUpdater.
antzol писал(а):Похоже, что в этом осциллографе умер микроконтроллер CY7C68013A, к которому и идет подключение по USB: в диспетчере устройств VID и PID - нули.
antzol писал(а):Хотя нет, ошибся. Но FX2Driver (из инструкции) к нему не подходит.
notget писал(а):Попробуйте отредактировать файл CyUSB.inf
5. Щёлкаем по кнопке “Update”. Будет выдан диалог с предложение указать файл прошивки FLASH ПЗУ. Этот файл лежит в папке …RapTv.ru\InOut\TiePiexxxxx.iic.
antzol писал(а):Отредактировал. Поставил драйвер. Но при попытке прошить выдает ошибку.
notget писал(а):А если прошить файл eneeprom.hex?
